Панель приборов
Re: Панель приборов
Сообщение pervii » Сб мар 23, 2013 8:43 pm
ну это просто нужно снять его да посмотреть что там
urec29
Re: Панель приборов
Сообщение urec29 » Вт мар 26, 2013 8:16 am
Благодарю всех за участие,снимать ничего не буду.Будет что то критическое тогда посмотрим.
Re: Панель приборов
Сообщение Есбол » Вс май 05, 2013 2:52 pm
не знаю относятся или нет к данной теме мой вопрос, но поговорить с Вами товарищу хочу... вопрос касается панели приборов, спидометр прыгает до 180-160 км как в режиме P и как в режиме D. От чего это? Плюс ко всему есть перебой, машина не идет вообще... раньше читал в нашем форуме кто-то отписывался насчет того что у него тоже макс не едет... как будто кто-то сзади придерживает... если честно уже достали эти болезни...
Geka.Geka
Re: Панель приборов
Сообщение Geka.Geka » Вт июн 04, 2013 10:49 am
:help :help :help
всем доброго дня!!ребята подскажите у меня максима 94 г в кузове J30
не работает тахометр!!! кто сталкивался и куда лезть??
denis93
Авто: CEFIRO A33
Двигатель: 2.5 neo di
Коробка: a/t
Настоящее имя: Денис
HELP глючит спидометр а33
Сообщение denis93 » Вс сен 29, 2013 12:29 pm
здравствуйте. у меня такая проблема глючит спидометр! (cefiro a33 2.5 2001)
много читал по форумам но ответа так и не нашел т.к у меня немного другие симптомы)
ездил все было нормально,потом в определенный момент спидометр переставал показывать скорость либо вовсе либо прыгал (будто где то отходит контакт) но потом его отпускало и он опять работал,спустя 2 месяца его опять накрыло) раньше хотя бы изредка дергался сейчас реже) причем когда он перестает работать загорается ошибка (делал самодиагностику сказал ошибка датчика ОЖ) но стоит ему(спидометру )хоть раз дернуться чек тут же исчезает,вентиляторы перестают дуть.и все вроде нормально.но потом опять через пару минут начинает загораться чек из-за спидометра) причем даже если машина сутки стояла и глушил когда чек горел . на холодную дуют вентиляторы радиатора. при этой ошибки почему-то (не связанно вроде ни как с коробкой) коробка включаеться как то с ударами(делал диагностику говорит обрыв датчика скорости).
и самый главный вопрос если есть все эти ошибки то как тогда выходит что включаю зиму и кик-даун после чего в 50% случаях спидометр начинает все показывать!ошибки ОЖ тоже нет и все в норм?!?!?! через 5 минут та же песня...
Re: HELP глючит спидометр а33
Сообщение Иван-76 » Вс сен 29, 2013 6:13 pm
Денис ну если ошибка датчика скорости и спидометр не работает вывод сам напрашивается попробуй поменяй его, правда я не знаю где он стоит :)
denis93
Авто: CEFIRO A33
Коробка: a/t
Сообщение denis93 » Вс сен 29, 2013 7:12 pm
а почему температура ОЖ по чеку показывает? и вентиляторы дуют? (датчик ож щас купил завтра поставлю) посмотрим а так наверное придеться покупать датчик скорости (6дней ждать)))
Сообщение Иван-76 » Вс сен 29, 2013 8:43 pm
Надо смотреть почему. У меня лямды одна за другой накрылись, пока ездил покупал одну, (менял). Заменили, завели, горит ЧЕК. Смотрим вторая лямбда тоже померла через неделю поменял и всё норм.
denis93
Авто: CEFIRO A33
Коробка: a/t
Сообщение denis93 » Чт окт 03, 2013 11:18 pm
подкидывал датчик но болезнь не прошла!) пока ехал домой все опять заработало,теперь спустя 2 дня та же песня,ток еще коробку в аварийный режим бросает
Сообщение Иван-76 » Пт окт 04, 2013 4:52 pm
denis93 писал(а):подкидывал датчик но болезнь не прошла!) пока ехал домой все опять заработало,теперь спустя 2 дня та же песня,ток еще коробку в аварийный режим бросает
Значит надо ехать в сервис к нормальному диагносту Электрооборудования
Aleksey.Nazarov
Авто: Nissan Cefiro A32
Двигатель: (Japan)VQ2
Коробка: AKП
Указатель топливо
Сообщение Aleksey.Nazarov » Чт дек 19, 2013 5:17 pm
Почему не горит лампочка, и стрелка всегда ниже нуля... Как проверить исправен и есть ли питание или нет...
Ниссан водить - не дрова рубить^^
Re: Указатель топливо
Сообщение san4es » Чт дек 19, 2013 5:59 pm
Может лампочка перегорела.
Aleksey.Nazarov
Коробка: AKП
Сообщение Aleksey.Nazarov » Чт дек 19, 2013 6:09 pm
стрелка тоже на ниже нуля... есть том какое питание и что там ....
Сообщение san4es » Чт дек 19, 2013 6:40 pm
Сними панель и посмотри может диодный мост сгорел.
Aleksey.Nazarov
Коробка: AKП
Сообщение Aleksey.Nazarov » Чт дек 19, 2013 8:17 pm
это которые идут прямо к нему ...
