Центральный замок
AlexMak
Авто: Nissan Maxima IV A32 (QX) 1996 2.0 AT
Центральный замок
Сообщение AlexMak » Пн сен 03, 2012 7:46 pm
В поиске такой темы не нашёл, по этому решил создать свою. Вообщем на днях у меня не с того не с сего перестала закрываться левая задняя дверь. Ну думал мелочь, предохранитель или окислились контакты. Снял обшивку с двери, прозвонил, 3 минуса при открывании вроде, один становится плюсом. Всего 4 провода, как я понял 2 силовые и 2 сигнальные. Силовые должны быть постоянный минус и появляться плюс то на одном, то на другом. А этого не происходит, разобрал вторую, проверил всё то-же самое, собрал и опа и вторая перестала работать. Короче сейчас обе задние не работают и хрен пойми куда копать, ещё заметил по книжке что есть функция закрывания дверей при скорсти 15-20 км/ч но что-то она у меня не работала.
Re: Центральный замок
Сообщение Добрый Кот » Пн сен 03, 2012 8:29 pm
AlexMak писал(а):по книжке что есть функция закрывания дверей при скорсти 15-20 км/ч но что-то она у меня не работала.
Книжка от Цефиро?
На Максе такое не работает :nea
AlexMak
Сообщение AlexMak » Пн сен 03, 2012 10:45 pm
Да вроде как на максимку.
Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf к сожелению не знаю как вам сюда это pdf закинуть, верьте на слово что от максимкм). Но не в этом сейчас дело.
AlexMak
Сообщение AlexMak » Ср окт 17, 2012 8:41 pm
Может у кого-то всё же есть какая информация по ЦЗ? А то начинает удручать вручную открывать задние двери.
Сообщение Voldemar1985 » Чт окт 25, 2012 10:59 am
На ниссанах центральный замок собран по двухпроводной схеме. То есть ты правильно сказал там есть силовые цепи которые идут непосредственно на то что бы соленойд либо закрыл либо открыл дверь, и сигнальные. Сигнальные и силовые можно различить по толщине провода. А на счет минусов и плюсов ты не прав. На силовых концах в состоянии покоя вообще ничего не должно быть. А появляется напруга там только в момент манипуляции с ним, а закрываться он будет или открываться зависит от полярности сигнала. То есть обзовем провода 1 провод и второй. То например при открытии на 1 будет +12В а на втором земля.Ну и соответственно при закрытии наоборот. Ну и как вариант, сам через это проходил, если не закрывается замок то смотри разъем питания соленойда который находиться в двери, обычно он закисает и дверь не открывается.
Сообщение @strateg@ » Чт окт 25, 2012 12:02 pm
:+1
Ну и банально - проверь целостность проводов, может где перетерся.
AlexMak
Сообщение AlexMak » Пт окт 26, 2012 1:34 am
Это все было проверенно в первую очередь. И понятно что вышел из строя сам блок в дверях. Нужны схемы хотя бы с параметрами элементов для поиска неисправного и его замены. Пока нет времени снять блок и разобраться, просто собираю информацию. Как работает цз мне хорошо известно. Просто нет сервисной информации. Может здесь есть люди из сервиса ниссана т.к. у меня есть люди только в центре фольцвагена.
Сэрмакс
Авто: Ниссан максима А33, черный-был
Ауди А6,черная 1.8Т МКПП
Двигатель: 2 литра
№ клубной карты: 119
Настоящее имя: Серега
Сообщение Сэрмакс » Чт янв 03, 2013 2:09 pm
Столкнулся с проблемой центрального замка:с кнопок на ключе не закрывается,вставляю ключ в личинку открывает и закрывает только водительскую дверь,далее вставляю ключ в зажигание ц.з сам либо открывает либо закрывает все двери,нажимаешь на кнопку открыть двери с салона он их тут же закрывает. На ходу тоже то откроет то закроет,либо двери уже заблокированы,а он их все равно закрывает.
Нервы на пределе,не знаю уже что смотреть. :dash1
Сообщение -=p@m=- » Чт янв 03, 2013 2:11 pm
походу цз тупит.
Сообщение mvg » Чт янв 03, 2013 4:38 pm
Сэрмакс, "скинь" аккумулятор, перезагрузи комп.
Сэрмакс
Двигатель: 2 литра
Сообщение Сэрмакс » Вс янв 06, 2013 6:51 pm
mvg писал(а):Сэрмакс, "скинь" аккумулятор, перезагрузи комп.
скидывал не помогло :(
Сообщение Добрый Кот » Вс янв 06, 2013 10:21 pm
заводиться легко?
обычно зимой, когда батарейка проседает - начинается цирк с ЦЗ (было такое)
проверь на хорошем аккумуляторе.
и другое предположение:
"в дверку" водителя давно лазил,разбирал?
может при разборке провод,который управляет ЦЗ остался в "подвешенном"
состоянии(протерся) и теперь пробивает на массу...
Сэрмакс
Двигатель: 2 литра
Сообщение Сэрмакс » Пн янв 07, 2013 10:52 am
Добрый Кот,
-заводится отлично аккум хороший,в -24 без проблем
-в дверь не лазил вообще!стоит залесть?
Сообщение Добрый Кот » Пн янв 07, 2013 11:45 am
Сэрмакс писал(а):-в дверь не лазил вообще!стоит залесть?
думаю, не стОит
заводская не должна коротить.
Сэрмакс
Двигатель: 2 литра
Сообщение Сэрмакс » Чт янв 17, 2013 2:50 pm
Вообщем был сегодня на диагностике:на одном ключе кнопка закрытия посылает сигнал на блок иммо постоянно, жмешь на нее или нет без разницы.На втором ключе копка открытия не дает о себе знать вообще никак.Одним словом оба ключа посылают друг друга накуй вводя в заблуждение :) блок иммобилайзера. Но сами "беленькие" чипы вроде как в норме.Сказали нужно покупать новый ключ и прошивать "удаляя" старые.
