Сход-развал
ARmaGeddON
Авто: Nissan Maxima QX33
Сход-развал
Сообщение ARmaGeddON » Чт авг 16, 2012 3:28 pm
привет всем..позавчера был на сход-развале,немного подрегулировали схождение,но при этом отметили,и остались правы,что авто так и будет тянуть вправо..почему не регулировали развал-так и не понял..как он здесь регулируется? могло ли повлиять на то что тянет вправо из-за недавней замены стоек с опорниками? спасибо.. :Connie_twiddle-thumbs
Re: Сход-развал
Сообщение -=p@m=- » Чт авг 16, 2012 3:51 pm
Развал на максимах не регулируется :) Тока схождение :wink
ARmaGeddON
Re: Сход-развал
Сообщение ARmaGeddON » Чт авг 16, 2012 4:13 pm
ясненько..почему ж тянет то :shok1 такой "сервис"?? :diablo
Cadaver
Дядя Андрюша на тракторе
Авто: Была Максима 2001 г.в., 3л, АКПП. Потом TLC Prado 120, теперь Lexus LX 570
Двигатель: 3UR-FE
Re: Сход-развал
Сообщение Cadaver » Чт авг 16, 2012 4:19 pm
Может, рычаг настолько кривой, что регулировкой уже не выведешь...
matsusonic
Авто: Audi S6, 5.2 V10
Двигатель: BXA V10
Коробка: ZF 6HP26A
Настоящее имя: Дима
Re: Сход-развал
Сообщение matsusonic » Чт авг 16, 2012 5:07 pm
тянет всегда или на разгоне?
ARmaGeddON
Re: Сход-развал
Сообщение ARmaGeddON » Чт авг 16, 2012 5:50 pm
при разгоне сильней тянет,но и накатом тоже .Есть предположение что резина?
matsusonic
Двигатель: BXA V10
Коробка: ZF 6HP26A
Настоящее имя: Дима
Re: Сход-развал
Сообщение matsusonic » Чт авг 16, 2012 6:35 pm
при интенсивном разгоне тянет вправо из-за что МКПП на правый привод передает больше крутящего момента - это нормально, так как обусловлено техническими характеристиками дифференциала), а вот если накатом то причин великое множество:
1. неравномерный износ резины
2. разное давление в шинах
3. разный развал между колесами одной оси (может появиться при деформации рычага и, что маловероятно, поворотного кулака)
4. не полностью отходят тормозные суппорта (хотя это в сервисе бы заметили)
Если ездить с не отрегулированным схождением, то резина убивается довольно быстро. И да же отрегулировав схождение машину продолжает тянуть. Это можно определить визуально или переставив передние и задние колеса местами - тянуть должно в другую сторону.
Можно так же искусственно нивелировать "тягу", перекачав переднее "тянущее" колесо на 0,2-0,3 очка сильнее (в данном случае правое), но это не надолго, так как резину будет продолжать кушать.
Если повреждена подвеска и развал на доном из колес не правильный из за её геометрии, то должно проявляться биение руля да же на отбалансированных в 0 колесах. Это лечиться только заменой рычага, или, не дай бог, поворотного кулака.
Стойки и опоры сами по себе влиять не могут, а вот мастера, которые их меняли, вполне могли что-нибудь могли уронить или выбивать с особым усердием.
Сайлентблоки рычагов то же могут незначительно менять геометрию подвески, но их разрушение так же легко диагностируется визуально.
Советую попросить у кого-нибудь для начала другие колеса, желательно новые и прокатиться на них.
ARmaGeddON
Re: Сход-развал
Сообщение ARmaGeddON » Сб авг 18, 2012 9:16 am
ребят,а из-за ступичного подшипника есть вероятность того что будет тянуть авто?сегодня накатиком км.20в час качусь,а от правого колеса доносится звук,будто там перекатывается что то,шарики в общем в подшипнике..гудеть не гудит пока,но звучок посторонний есть от туда :nea
Re: Сход-развал
Сообщение AlCapones » Сб авг 18, 2012 11:52 am
ARmaGeddON писал(а):ребят,а из-за ступичного подшипника есть вероятность того что будет тянуть авто?сегодня накатиком км.20в час качусь,а от правого колеса доносится звук,будто там перекатывается что то,шарики в общем в подшипнике..гудеть не гудит пока,но звучок посторонний есть от туда :nea
нет, если он не полностью развалился.
Re: Сход-развал
Сообщение mvg » Вс авг 19, 2012 2:23 pm
Не знаю как устроен подшипник Maxima, но теоретически это возможно. Подшипники иногда поджимают.... Лучше разобраться.
В принципе, если колесо подклинивает, по каким либо причинам, оно должно отличаться по температуре. Иногда весьма сильно.
Re: Сход-развал
Сообщение Добрый Кот » Вс авг 19, 2012 3:10 pm
ARmaGeddON писал(а): из-за ступичного подшипника есть вероятность того что будет тянуть авто?
есть. OK
Вот диагностика со стенда перед заменой правого переднего ступ.подшипника.
mazzybig
Авто: INFINITI I30
Двигатель: 3.0L V6 SF
Настоящее имя: Алмас
Re: Сход-развал
Сообщение mazzybig » Пн июл 15, 2013 6:43 am
Так в чем было дело в итоге? Как решил проблему? Пожалуйста отпишись
Re: Сход-развал
Сообщение -=p@m=- » Вс ноя 10, 2013 8:19 pm
Сегодня сделали сход развал, оказалось где-то дефект на правой части стойки,пришлось болт шлифовать,чтобы схождение ровно поставить. а то колёса у меня были косо :) резину летнюю сожрал сцуко :(
цена 1800руб + 400руб за доп. работы с болтом :Cherna-facepalm а с левой части не могли гайку на тяге ослабить,газовой грелкой грели :nea
Re: Сход-развал
Сообщение Sunburn » Пн ноя 11, 2013 12:25 pm
сча собираюсь ставить резину зимнюю новую, менять шаровые и сайленты спереди. Я так понял, лучше после всех этих манипуляций сделать развал!? :work
mazzybig
Авто: INFINITI I30
Re: Сход-развал
Сообщение mazzybig » Пн ноя 11, 2013 12:32 pm
Sunburn писал(а):сча собираюсь ставить резину зимнюю новую, менять шаровые и сайленты спереди. Я так понял, лучше после всех этих манипуляций сделать развал!? :work
По идее нужно делать развал после таких манипуляций, т.к. в любом случае изменения в развал-схождения будут. Да и не так дорого стоит процедура по развалу, по сравнению с теми манипуляциями которые ты сделал. Можешь сделать просто диагностику, если все нормально тогда оставишь как есть, но вряд ли так будет, тогда придется и регулировку делать, дороже выйдет Диагностика+ Регулировка.
