Самодиагностика ABS A33
sehmet
Авто: A33
Re: Самодиагностика ABS A33
Сообщение sehmet » Ср апр 03, 2013 9:04 pm
СПС попробую
vladimir r.
Авто: A33 2 л. ручка, 2001 г.в.
№ клубной карты: 295
Сообщение vladimir r. » Пн апр 08, 2013 9:31 am
Всем привет.
несколько дней назад лампочка АБС своевременно не потухла, доехал на работу, постоянно ожидая подвоха со стороны тормозов, но все было штатно. Через несколько часов мне надо было поехать по делам. Лапочка потухла через 2-3 сек. как и должна была потухнуть.
На след. утро, лапочка опять не потухла. Я тут же выключил зажигание и включил заново, лампочка потухла. Решил добавить тормознухи. на несколько дней данная проблема исчезла. Вчера лампочка загорелась во время движения. Причем в момент нажатия на тормоз. После перестарта двигателя, лампочка опять потухла, и больше не загоралась. Сегодня утром, лампочка потухла, все как положено, но, заметил, что во время торможения, когда скорость падает до 15-20 км\ч, начинает срабатывать АБС. В ногу не отдает, но слышен некий звук, похожий на гудение.
Сегодня попробую сделать диагностику, посмотрю, что получится.
Может быть у кого-то что-то подобное было?
Desperate73
Авто: Была MaximaQX A33,2л,2001г.в. на кочерге,
Затем MaximaQX A33,2л,2000г.в. на кочерге,
Сейчас Nissan X-Trail 2,5-4WD-АКПП
Сообщение Desperate73 » Пн апр 08, 2013 9:40 am
vladimir r. писал(а):Может быть у кого-то что-то подобное было?
Скорее всего один из датчиков АБС, которые считывают обороты с зубчатки. Тормозуха тут непричем, если бы не хватало горел бы значек "ручника". Было подобное, заехал на диагностику, приговорили задний правый датчик, остальное все гуд! Или сам блок туфтит, но не будем о грустном... Надейся, что датчик :)
vladimir r.
Сообщение vladimir r. » Пн апр 08, 2013 10:02 am
Desperate73 писал(а):Скорее всего один из датчиков АБС, которые считывают обороты с зубчатки. Тормозуха тут непричем, если бы не хватало горел бы значек "ручника". Было подобное, заехал на диагностику, приговорили задний правый датчик, остальное все гуд! Или сам блок туфтит, но не будем о грустном... Надейся, что датчик :)
Спасибо.
Правильно я понял, что менять блок - это дорогое удовольствие? Пойду на экзисте гляну. что бы потом сюрпризов не было.
Desperate73
Сообщение Desperate73 » Пн апр 08, 2013 10:10 am
vladimir r., посмотри для общего развития :D Как помню там ценники вообще не адекват! Если че разбор в помощь...
urec29
Сообщение urec29 » Чт май 16, 2013 4:18 pm
Сегодня загорелась лампочка ABS.попробовал зделать самодиагностику как описано в этом разделе.Проехал,заглушил машину,замкнул гнездо 9 с массой и включил зажигание.Лампочка ABS погасла и как бы подумав через 1-2 секунды загорелась и больше не моргала.Попробовал еще раз,результат тот же.Тормознул с разгона,колеса на песке юзят.Значит ABS ек :shocked
Desperate73
Сообщение Desperate73 » Чт май 16, 2013 4:34 pm
urec29, скорее всего один из 4-х датчиков умер, либо провода к ним повреждены. Ни где не лазил недавно до пузотерки?
А вообще я уже давно без абс езжу, все не доберусь до заднего правого датчика. Диагностика точно показала что ошибка от него.
Сообщение Shamot » Чт май 16, 2013 4:36 pm
urec29 писал(а):Проехал,заглушил машину,замкнул гнездо 9
после того как проехался лампочка АБС загорелась?
urec29
Сообщение urec29 » Чт май 16, 2013 5:19 pm
Она и не гасла. Только когда замкнул гнездо с массой и вкл.зажигание лампочка ABS моргнула с задержкой и опять осталась гореть. Нигде не лазил.Ехал из Москвы,только приехал домой и вот.Да еще диагностику зделать не где.Заехал на наше долбаное СТО сказали только на той неделе.Пипец какие занятые.
Сообщение Shamot » Пт май 17, 2013 8:47 am
urec29 писал(а):Она и не гасла. Только когда замкнул гнездо с массой и вкл.зажигание лампочка ABS моргнула с задержкой и опять осталась гореть.
Как бы не пугаю, но режим самодиагностики не запускается.
Как варианты - ослаб аккумулятор, проблемы с цепью питания блока управления, питание лампочки и тп
Если все правильно делаешь, то после поворота ключа (когда замкнул 9) лампочка гаснет секунд на 5, затем начинается индикация с кода 12 (стартовый код) затем идет индикация найденных ошибок до 3 штук, затем вновь 12 код и так пока не прервешь. Если ошибок нет, будет просто код 12. Удачи в поиске проблемы.
urec29
Сообщение urec29 » Пт май 17, 2013 5:02 pm
Завтра договорился с диагностикой.Посмотрим что покажет. АКБ вроде новый,да и запускается без проблем.
urec29
Сообщение urec29 » Сб май 18, 2013 9:37 am
Сегодня провели диагностику. Показал на правое заднее.Сказали что скорей всего датчик вышел из строя,так-как ошибки не скидываются.Замена?
Сообщение Добрый Кот » Сб май 18, 2013 10:00 am
urec29 писал(а):Сказали что скорей всего датчик вышел из строя,так-как ошибки не скидываются.Замена?
Не обязательно...
Была такая же хрень... - обрывает(отгнивает) проводок в самом разьеме папа-мама.
Визуально не определишь, только разборка этого самого разьема.
З.Ы. Мне не понятно что в датчике может сломаться :(
urec29
Сообщение urec29 » Сб май 18, 2013 5:03 pm
Если в датчике нечему ломаться,за что 4000руб.? :shocked
vladimir r.
Сообщение vladimir r. » Пн май 20, 2013 2:57 pm
Всем не болеть.
я тоже поделюсь своими неприятностями.
Как я уже писал выше, в один прекрасный день, загорелась лампочка АБС. Причем ошибка была динамическая, то горит, то не горит.
В итоге, после очередного светопредставления, я снял ошибки. После расшифровки миганий, я получил 3 ошибки
ошибка 1 - была № 12 (Ошибок не обнаружено)
ошибка 2 - была № 25 (задний левый датчик, обрыв)
ошибка 3 - была № 57 (высокое или низкое питание)
Ни первая и третья ошибка мне ничего не давала, решил проверить датчик. Визуально все было на месте, проводочки ни где не мотылялись. Разобрали фишку, осмотрели, все проверили, побрызгали вытеснителем влаги, собрали обратно.
Пару дней было все нормально. ничего не загоралось. я уже практически успокоился, и тут новая напасть. Лампочка не горит, но при торможении, стало появляться ощущение срабатывании АБС, причем на скорости менее 20 км\ч. Я об этом писал в своем посте от 08.04. Только на этот раз, кроме скрежета, еще и педаль начинала дергаться. точно как при срабатывании системы. Кроме того, периодически при включении зажигания, кроме всех штатных звуков (бензонасос, корректоры фар), появился еще один звук. по продолжительности ~ сек.5. Гудит, хреновина под капотом, которая находится рядом с главным тормозным. я так понял, что это блок АБС.
Вот так и езжу. То гудит, то не гудит, то срабатывает АБС на 20 км\ч, то не срабатывает.
Поделитесь опытом. может быть кто-то с такой ситуацией сталкивался?
Вернуться в «Тормозная система»
