Самодиагностика ABS A33
Re: Самодиагностика ABS A33
Сообщение Shamot » Вт янв 15, 2013 12:37 pm
Самодиагностика показывает нормально, а АБС не пашет...полтергейст однако :)
А как прокачивал, чего снимал, чего нажимал, чего отключал?
Сообщение Voldemar1985 » Вт янв 15, 2013 12:41 pm
Shamot писал(а):Самодиагностика показывает нормально, а АБС не пашет...полтергейст однако :)
Бог знает не сам делал в сервисе по соседству с моим гаражем. Но сам лично видел как откручивали все по очереди спускники. А может есть какая специальная методика?
Сообщение Shamot » Вт янв 15, 2013 12:47 pm
Рекомендуется снять клемму с аккумулятора или блока ABS. Но иногда прокачивают,(разные машины и тп) ни чего не снимая. Так что если до этого все работало исправно, путь в сервис - пусть разбираются.
Владимир 337
Авто: Ниссан Максима QX A33 2.0
Сообщение Владимир 337 » Пн фев 11, 2013 9:21 am
Извините, прочитав все я понял что нужна диагностика АВS. Но может у кого было и он знает что может это быть: при торможении, когда срабатывает ABS, зад машины уносит вправо. Понятно,что тормозная система работает не как надо и из-за этого я перевернулся, слетел с трассы. Вот теперь хочу чтобы этого не было больше.
Сообщение -=p@m=- » Пн фев 11, 2013 9:25 am
Владимир 337, сочувствую, диагностика в начале темы написана и дочитайте эту тему до конца.
Насчёт кривого торможения,абс может быть не виноватым, где-то криво износились колодки,прокачать тормозуху и т.д.
Сообщение Shamot » Пн фев 11, 2013 9:29 am
Не вижу связи между срабатыванием АБС и сносом оси. ИМХО сам до 80 % провожу на трассе, мое мнение АБС на укатанном снегу или льду, зло еще то! На сухом асфальте все нормуль? Если да, то проблема не в АБС, а в умении педалировать и чувствовать авто.
Сообщение -=p@m=- » Пн фев 11, 2013 9:31 am
Shamot писал(а):мое мнение АБС на укатанном снегу или льду, зло еще то
:+1
Один раз на лёд попал,правда он кривой был, тоже жопа гулять начинала,но я быстро вырулил,т.к. скорость была не сильной (50км\ч)
Сообщение Shamot » Пн фев 11, 2013 9:37 am
-=p@m=- писал(а):был, тоже жопа гулять начинала,но я быстро вырулил,т.к. скорость была не сильной (50км\ч)
я под 120 катаюсь. Недавно в снегопад пришлось поехать, обматерил абс, хотелось выйти и вырубить предохранитель АБС, еще мои учучения рановато срабатывает на снегу и льду. Летом претензий к работе нет.
Владимир 337
Сообщение Владимир 337 » Пн фев 11, 2013 9:43 am
Вот и у меня так вышло, машина в колею попала, а при нажатии на педаль ABS, который должен спасти, сделал свое грязное дело. Скорость, правда 110 была
Владимир 337
Сообщение Владимир 337 » Пн фев 11, 2013 9:51 am
А приспущенное переднее левое колесо могло как то повлиять, хотя по логике тогда зад влево и сносило бы.
Сообщение Shamot » Пн фев 11, 2013 9:53 am
Владимир 337 писал(а): при нажатии на педаль ABS, который должен спасти
Вот главная ошибка, ни чего и ни кому он не должен :) Абс в адеквате, мое мнение и не только, до 70-80 кмч, на сухом европейском автобане))) Дальше все зависит от опыта и адекватности водителя, какой скоростью и условиями он оценивает свою жизнь, о других жизнях мало кто задумывается, как не прискорбно это.
sehmet
Авто: A33
Сообщение sehmet » Пн апр 01, 2013 9:23 pm
Добрый день! После диагностики получил 31 код. Это под замену задний правый датчик, правильно я понимаю? При визуальном осмотре не обнаружил ни какого обрыва.
sehmet
Авто: A33
Сообщение sehmet » Ср апр 03, 2013 11:44 am
:help
Сообщение Shamot » Ср апр 03, 2013 12:13 pm
sehmet писал(а):Добрый день! После диагностики получил 31 код. Это под замену задний правый датчик, правильно я понимаю? При визуальном осмотре не обнаружил ни какого обрыва.
Обрыв может быть не только на датчике, а перед ним или за ним, а может быть и в нем)) Смотри провода около блока ABS и всю линию до заднего датчика. Мануал и тестер (если сам делаешь) в помощь.
Сообщение Добрый Кот » Ср апр 03, 2013 12:27 pm
sehmet писал(а): При визуальном осмотре не обнаружил ни какого обрыва.
Сними его целиком до фишки и внимательно осмотри.
Обычно отгнивает в самой фишке.
Два раза такая хрень была.
Вернуться в «Тормозная система»
