УОЗ
УОЗ
Сообщение mvg » Пт авг 18, 2017 8:25 am
demonmihail писал(а):А на оборотах уже не играет роли?
Так он на них и важен. На ХХ что толку...
УОЗ
Сообщение mvg » Пт авг 18, 2017 8:36 am
demonmihail писал(а):Все время плохое топливо? да ладно
Запросто
demonmihail писал(а):Форсунки мыть буду сокоро, лавр в пути
Посмотрим
demonmihail писал(а):7. ДД
при измерении напряжения он почему то не реагировал на постукивания
При простукивании есть напряжение, правда у меня мультиметр другой, аж 3 штуки :Cherna-facepalm
В развал не полез, нашел более спокойное место, а старый так и оставил на заводском месте.
Прикрутишь не с тем усилием, или еще как, толку от датчика не будет. Были сомнения по месту, но вроде работает, да и по физике должен.
пружинный хомут ничем не сжать
утконосами
demonmihail
Авто: Maxima QX
Благодарил (а): 16 раз
УОЗ
Сообщение demonmihail » Пт авг 18, 2017 1:02 pm
gavrilov писал(а):Форсунку зачем отключал? Обороты выше 1800 были?
Регулировку ДЗ проверить нужно. Минимум, что при отпущенной педали газа ECU видит, что ДЗ закрыта. Иначе никакое обучение не пройдёт.
Адаптации сбрасывал?
P.S. ДПДЗ регулируется просто.
Два щупа 0,05 и 0,15мм и тестер
Вычитал на драйве что можно так обороты хх понизить
Как адаптации сбросить?
Регулируется то просто, только крайне не рекомендуется винт трогать
УОЗ
Сообщение mvg » Пт авг 18, 2017 1:57 pm
[ref]demonmihail[/ref], посмотри в диагностике, там есть положение заслонки. Должен быть 0 на холостых.
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пт авг 18, 2017 2:40 pm
Упорный винт ДЗ не трогай.
ДПДЗ регулируется поворотом вокруг своей оси(два винта ослабить нужно).
Адаптации сбрасываю прогой TECU, как и всё остальное по диагностике, вплоть до привязки чипов иммо.
Consult есть, но им почти не пользуюсь...
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пт авг 18, 2017 2:42 pm
demonmihail писал(а):Так ли важен УОЗ именно на холостых? А на оборотах уже не играет роли? Как только даю газу сразу УОЗ растет 25-30 градусов.
Когда останавливаюсь первое время проваливается 8, 7, даже 5 градусов на короткий период бывает, потом до 10 увеличивается
Не зря в мануале УОЗ указан именно на ХХ. Для контроля.
На оборотах, под нагрузкой он меняется по алгоритму заложенном в ECU. Мне он неведом))
УОЗ
Сообщение gavrilov » Сб авг 19, 2017 7:14 pm
Подхватил вирус от "demonmihail " :yes
Сегодня снял блок ДЗ.
Почистил, помыл, заменил прокладку и т.д.
Собрал - обороты 850.
Ничего не помогает.
В бубен тоже стучал, рука болит до сих пор :fool :mail1
УОЗ 5гр. КХХ 32шага...
Выставляю "вручную" обороты 700, КХХ при этом 13шагов, УОЗ 15
Думаю.
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пн авг 21, 2017 10:32 am
Решил.
По порядку.
При снятии фишки с ДПДЗ обороты растут, до ограничения.
Достал с "дальней полки" Consult. Не помог, обучение не проходит.
Отключил один цилиндр, затем ещё один - обучение не проходит.
Если обороты растут, значит воздуха много... взял и закрыл ДЗ полностью, огр. винтом.
Всё встало на свои места, обучение прошло всеми способами.
Выставил ДЗ(чтоб не закусывала), отрегулировал ДПДЗ(щупами), ещё раз обучил.
Всё в норме ХХ-700, УОЗ 15 .
Почему так и сейчас, пока "не додумал".
ДЗ у меня была приоткрыта, для получения КХХ- 2-10 шагов на ХХ (Мануал)
Где-то в этом причина, видимо.
P.S. По Consult-у "приговор окончательный" - годится только для теста "баланс по цилиндрам". В остальном долго думающий прибор, с неудобным интерфейсом.... Убрал на "самую дальнюю полку".
Продолжаю пользоваться TECU-3.
demonmihail
Авто: Maxima QX
УОЗ
Сообщение demonmihail » Пн авг 21, 2017 11:08 am
gavrilov писал(а):Решил.
По порядку.
У тебя есть скайп, аська, вайбер, вк? Помоги мне тоже настроить.
У меня тоже есть щель в дросселе, но я боюсь трогать стопорный винт, слишком много плохого про это читал.
Теку-3 это на ноут прога? На телефон нету?
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пн авг 21, 2017 11:16 am
Если есть опасения - поставь метки.
Единственное, нужно уметь регулировать ДПДЗ.
Хотя, ничего не сложного.
Здесь про настройки и похожие проблемы
http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... &start=120
TECU-3 работает на ПК.
Здесь подробно
http://vdiag.net/
demonmihail
Авто: Maxima QX
УОЗ
Сообщение demonmihail » Пн авг 21, 2017 1:01 pm
gavrilov писал(а):Если есть опасения - поставь метки.
Читаю, зачитываюсь. Роман целый. Блин чтож все так сложно всегда. Куча разной инфы. Единственное что пока понял ДПДЗ регулируется еще как то кроме упорного винта, вроде как сам датчик можно вращать по оси заслонки.
Блин кто нибудь русским языком по рабоче крестьянски может объяснить как регулировать гребаный дроссель? :diablo
УОЗ
Сообщение mvg » Пн авг 21, 2017 2:18 pm
demonmihail писал(а):боюсь трогать стопорный винт, слишком много плохого про это читал.
Крутил, вертел без проблем. Если память не изменяет, последний раз выставил на "закрытый дроссель"
Но никогда не трогал шаговый двигатель и не вскрывал нишу с терморегулятором ХХ. Возможно, в нем засада высоких холостых. Было желание убрать его совсем.
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пн авг 21, 2017 2:43 pm
ДПДЗ не регулируется упорным винтом!
Упорный винт регулирует начальное открытие ДЗ. Писал выше.
Ослабить два винта на ДПДЗ (со стороны салона находятся) . ДПДЗ вращается вокруг своей оси, градусов на 30.
При регулировке ДПДЗ, сама заслонка, естественно закрыта должна быть.
Вот "пособие"
http://www.primera-club.ru/f/baza-znani ... holostogo/
С некоторыми оговорками.
1. На большинстве Maxima нет пускового устройства, поэтому ДЗ закрыта Это к фразе "Перед регулировкой не забываем, что при выключенном зажигании заслонка приоткрыта"
2. Регулируем только щупами (0,05 и 0,15мм)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
