УОЗ
demonmihail
Авто: Maxima QX
Благодарил (а): 16 раз
УОЗ
Сообщение demonmihail » Чт авг 17, 2017 9:25 am
Померял у себя УОЗ с помощью елм, на хх показывает 10, иногда 11 градусов. По паспотру у нас норма 15 плюс минус 5 градусов.
Как относится к моим показаниям, о чем это говорит?
УОЗ
Сообщение gavrilov » Чт авг 17, 2017 10:04 am
"Копай" в сторону КХХ и смотри на предмет подсоса воздуха, для начала.
demonmihail
Авто: Maxima QX
УОЗ
Сообщение demonmihail » Чт авг 17, 2017 2:04 pm
gavrilov писал(а):"Копай" в сторону КХХ и смотри на предмет подсоса воздуха, для начала.
Подсоса не должно быть, прокладка впуска поменяна, прокладки дросселя все поменены, заводится нормально.
Единственное повышены обороты хх после чистки кхх.
Но тачка реально мертвая с низов и при прогреве тупеет. очень натужно двиг рабоатет, на свечах белый налет бедная смесь, перегревается, вентилятор сразу включается как только останавливаюсь
Скажем так, не чувствую пропорциональной отдачи от нажатия на газ, едет только если вожжи под хвост дать
УОЗ
Сообщение gavrilov » Чт авг 17, 2017 3:57 pm
"повышены обороты хх после чистки кхх"
Вот "мозги" и пытаются вернуть обороты к норме.
Если штатным методом(КХХ) не получается, то система регулирования начинает использовать другие способы, в том числе "играть" с УОЗ...
Обучение выполнено?
ДПДЗ отрегулирован?
Проверь двигается КХХ, на сколько шагов открыт при ХХ.
УОЗ
Сообщение mvg » Чт авг 17, 2017 6:36 pm
demonmihail писал(а):Как относится к моим показаниям, о чем это говорит?
Нормально все, тут много факторов: топливо, температура и т.д.
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пт авг 18, 2017 4:00 am
при прогреве тупеет
УОЗ на хх показывает 10, иногда 11 градусов"
Если внимательно посмотреть, то и время впрыска на ХХ будет ниже нормы...
УОЗ
Сообщение mvg » Пт авг 18, 2017 4:48 am
[ref]demonmihail[/ref], выкладывай показания по корректировке смеси и компрессию по цилиндрам
1. Плохое топливо
2. Форсунки (не пылят). Топлива много, а толку чуть.
3. Степень сжатия (высокий уровень отложений в КС)
4. Датчик температуры ОЖ (на мозги) и воздуха?
5. Подсос воздуха, ЕГР
6. [Фотоотчет] Ремонт системы VIAS
7. Датчик детонаций Датчик детонации А33 Вариант установки вполне рабочий
8. Система охлаждения. Перегревается головка блока.
УОЗ вряд ли. Пишут, что можно регулировать консалтом, но я сомневаюсь, мозги не шьются. Можно повлиять (ускорить) на процесс адаптации (оперативная память), но мозги перестроятся по факту и по прошивке. УОЗ, в общем-то, нормальный.
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пт авг 18, 2017 5:58 am
УОЗ, время впрыска, обороты ХХ корректируются.
Корректировка оборотов сохраняется.
Про впрыск и УОЗ не скажу, не проводил такие эксперименты.
При исправном авто, на ХХ, УОЗ 15гр.
"Стоит как вкопанный"
УОЗ
Сообщение mvg » Пт авг 18, 2017 6:47 am
gavrilov писал(а):Корректировка оборотов сохраняется.
Самом собой, поскольку с помощью консалта можно выполнить "ускоренную адаптацию", "исправить" начальное положения КХХ.
Шток КХХ лучше не трогать при промывке, замучаешься настраивать. Да и аэрозолями хорошо промывается без разборки. Прокладку поменять, намазать герметиком и забыть.
gavrilov писал(а):При исправном авто, на ХХ, УОЗ 15гр.
В принципе не может быть (на исправной), поскольку зависит и от внешних условий. Это динамичный параметр. Среднее, интегральное значение - возможно. Зависит от программы диагностики.
Как пример - кратковременные и долговременные коррекции топлива.
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пт авг 18, 2017 7:49 am
mvg писал(а):Шток КХХ лучше не трогать при промывке, замучаешься настраивать. Да и аэрозолями хорошо промывается без разборки. Прокладку поменять, намазать герметиком и забыть.
Его просто так "не тронешь" ))
Если только "с помощью подручных средств", то можно вкрутить или выкрутить.
Но, в любом случае, при включении зажигания ECU "прогоняет" КХХ от полного открытия до закрытия, затем - выставляет "шаги" для запуска двигателя.
Нет у КХХ "начального" положения. ECU выставляет шаги для поддержания оборотов. (ХХ, прогревочные)
При открытой ДЗ, ECU продолжает управлять КХХ(алгоритм не знаю).
Причём на прогретом двигателе, при ХХ в зависимости от условий, начального положения ДЗ, это может быть и 6 шагов и 25...
Последний раз редактировалось gavrilov Пт авг 18, 2017 8:00 am, всего редактировалось 1 раз.
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пт авг 18, 2017 7:51 am
mvg писал(а):В принципе не может быть (на исправной), поскольку зависит и от внешних условий. Это динамичный параметр. Среднее, интегральное значение - возможно. Зависит от программы диагностики.
После "сброса адаптаций", "обучения подачи воздуха" - 15гр.
Если отклонения в ту или иную сторону - ищи неисправность
demonmihail
Авто: Maxima QX
УОЗ
Сообщение demonmihail » Пт авг 18, 2017 7:57 am
gavrilov писал(а):"повышены обороты хх после чистки кхх"
Обучение выполнено?
ДПДЗ отрегулирован?
Да, обучал, в том числе с отключением одной форсунки, нифига не помогло.
ДПДЗ я не разбирал и винт не трогал, смысл мне его регулировать, если до чистки все нормально было с ХХ?
Как проверить?
УОЗ
Сообщение gavrilov » Пт авг 18, 2017 8:02 am
Форсунку зачем отключал? Обороты выше 1800 были?
Регулировку ДЗ проверить нужно. Минимум, что при отпущенной педали газа ECU видит, что ДЗ закрыта. Иначе никакое обучение не пройдёт.
Адаптации сбрасывал?
P.S. ДПДЗ регулируется просто.
Два щупа 0,05 и 0,15мм и тестер
demonmihail
Авто: Maxima QX
УОЗ
Сообщение demonmihail » Пт авг 18, 2017 8:06 am
mvg писал(а):[ref]demonmihail[/ref], выкладывай показания по корректировке смеси и компрессию по цилиндрам
1. Плохое топливо
1. Все время плохое топливо? да ладно
2. Форсунки мыть буду сокоро, лавр в пути
3. Неизвестна
4. Датчики исправны
5. ЕГР нет, прокладки все поменяны
6. ВИАС починил, сниал потом проверял заслонка работает
7. ДД https://www.drive2.ru/l/480472838516507021/ :D
8. https://www.drive2.ru/l/478824120830656917/ Клапан управляющий доставал и ездил без него, никак не повлияло на перегрев
demonmihail
Авто: Maxima QX
УОЗ
Сообщение demonmihail » Пт авг 18, 2017 8:14 am
Так ли важен УОЗ именно на холостых? А на оборотах уже не играет роли? Как только даю газу сразу УОЗ растет 25-30 градусов.
Когда останавливаюсь первое время проваливается 8, 7, даже 5 градусов на короткий период бывает, потом до 10 увеличивается
