"Варим" датчики кислорода и прочее
Сообщение mvg » Пн окт 06, 2014 8:42 am
Дело было вечером, делать было нечего....
val_kgd спровоцировал на эксперимент :wink
ДАТЧИК КИСЛОРОДА (Лямбда-Зонд)
Надо же как-то оправдывать свой титул "Алхимик" :D
На стакан воды:
Стырил у супруги (она же штурман) Силит бриллиант (3-4 столовых ложки)
Порошок лимонной кислоты (чайную ложку)
Позаимствовал кастрюльку из нержавейки, налил стакан воды и выше поименованное.
Запихнул в эту адскую смесь датчик кислорода, который ни как не желал нормально работать.
Варил может 30 минут, может час. Шло кино, особо за временем не смотрел. Пенку не снимал, хотя и была.
Промыл и прокипятил еще раз датчик в чистой воде. Протер тряпочкой и высушил.
Датчик явно шевелится, если его греть зажигалкой. Милливольты на выходе меняются. Какое-то движение есть.
После бани
Поставил сегодня в машину. Первый датчик второго банка. Есть контакт. Не знаю, как долго проработает.
p.s. Сигналы вторых датчиков отключены.
Тему закреплю, может кому и пригодится.
Ничего резать не стал, приваривать все одно нечем. Чисто опыт...
Hom36
Авто: Nissan Maxima QX A33 Газ/Аи-98
Re: "Варим" датчики кислорода и прочее
Сообщение Hom36 » Пн окт 06, 2014 1:22 pm
:appl :good давненько вынашивал сию идею и тут на тебе, теска воплотил ее в жизнь :D
Планировал по колдовать с задними ЛЗ, но все сомневался, стоит ли.. Теперь точно сделаю.
Andrey.Elagin
Авто: Maxima
Сообщение Andrey.Elagin » Пн окт 06, 2014 4:43 pm
Такая же проблема. Менять дорого, а так можно попробовать..
Сообщение mvg » Пн окт 06, 2014 5:09 pm
Сегодня будет сборная солянка со свечами.... :wink
Продукты замачиваются в силите....
val_kgd
Настоящее имя: Валерий
Сообщение val_kgd » Пн окт 06, 2014 10:49 pm
а что можете сказать по поводу ортофосфорной кислоты?
Hom36
Сообщение Hom36 » Вт окт 07, 2014 7:11 am
У меня был опыт с ортофосфорной, жалко не делал фотки "ДО" процесса, но после вымачивания в течении суток при комнатной температуре свечи стали почти как новые))
ЗЫ: Свечи от мондео)
Сообщение mvg » Вт окт 07, 2014 7:20 am
Со свечей (металлические части) "смывается" защитный, антикоррозийный слой. Судя по всему, никель.
Протравились до медного подслоя. Это в Силит+лимонная кислота + 100 грС
Свечи разные, где нет защитного слоя, не будет и подобных эффектов.
На фото второй датчик, подвергнутый обработке. Еще не проверял.
Сообщение mvg » Вт окт 07, 2014 8:09 am
Второй датчик, возможно, запорол, "сварив" его вместе со свечами....
Чуток шевелится, но не то....
val_kgd
Сообщение val_kgd » Вт окт 07, 2014 9:20 pm
mvg, я так понимаю, что эти свечи не уступают "ниссановским", а стоят в разы дешевле?! И можно номер узнать этих свечей?
Как-нибудь "на днях" приобрету ортофосфорную кислоту и попробую кислородники "постирать"...
Сообщение mvg » Ср окт 08, 2014 5:15 am
val_kgd писал(а):эти свечи не уступают "ниссановским"
Это я не могу утверждать, но похоже, что так
http://www.thg.ru/forum/showthread.php? ... ost1851832
Сообщение mvg » Пт окт 10, 2014 5:34 pm
Сначала свечи варились в отбеливателе (сверху очистились полностью), нутро отмокает в силите. :)
Сообщение mvg » Сб окт 11, 2014 6:48 pm
Свечи после очистки вполне рабочие. Завтра нарисую примерную технологию без "порчи" имущества. Кислота не нужна.
Силит + отбеливатель.
Сообщение mvg » Вс окт 12, 2014 3:49 am
Для очистки свечей потребуется:
- Сillit (налет и ржавчина)
- отбеливатель
- пластилин
- кисточка с жестким ворсом
Имеем
Из пластилина делаем оправку
Заливаем Cillit и оставляем примерно на час
Промываем водой и с помощью кисточки убираем грязь изнутри.
Берем отбеливатель и на медленном огне варим еще час
До готовности
Промываем и сушим
Тестером можно проверить.
Да, свечи могут иметь внутреннее сопротивление по центральному электроду. Представленные на фото имеют сопротивление 5-6 кОм.
Внутри есть резистор для шумоподавления.
p.s. Все покрытия на месте. Первая вчера прошла испытания.
