Катушки зажигания. Разборка, мелкий ремонт
Сообщение mvg » Чт сен 25, 2014 5:41 pm
Где-то встречал упоминание, что если приобретаются аналоги, нижнюю часть (к свече) лучше оставить оригинальную.
Правильно ли я понял, что "катушку можно располовинить"?
Если да, то как?
Троение мучает многих, хочу попытаться понять, как это дело исправить.
На мысль подтолкнуло следующее http://www.forum.maxima-qx.ru/posting.p ... =post&f=88
прикольно то что в одном цилиндре свеча вобще как новая, никакого нагара вобще не просматривается, как будто вчера свечу поставил, и зазор как был так и остался
кстати на той свече стоит люминевый провод без гасящих резюков
ради эксперимента поставил на один цилиндр - и вроде никаких побочных эффектов
месяца три уже так точно
Re: Катушки зажигания разбираются?
Сообщение mvg » Чт сен 25, 2014 7:08 pm
Тут есть кое-что, но не все понятно http://www.clubmaxima.ru/forum/viewtopi ... =9&t=30011
Наконечник или уплотнитель катушки зажигания 90919-11007
Сообщение mvg » Чт сен 25, 2014 7:20 pm
Судя по всему, внутри стержней-удлинителей что-то типа
Сообщение mvg » Чт сен 25, 2014 7:28 pm
Есть такие предложения http://nak-kat.ru/catalog/VQ30DE-3
Версия о коричневатом налете http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 83972.html - вполне возможно.
Как показал эксперимент (навеяно темой [:||||:] Свечи зажигания - как причина аппетита. Ударим искрой по изолятору!), виной таким «юбкам» на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль – являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения, причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению. Эксперимент простой – в темноте на катушку с надетой свечей подать на питающие контакты 12В, а на управляющий периодически подавать 5В – в результате искра на свече время от времени будет то сильнее то слабее – а между усохшим наконечником и свечой иногда будут проскакивать разряды. На стенде под давлением там до электродов свечи и подавно ничего не дойдет. Нетрудно догадаться, как будет сгорать смесь в цилиндре с таким непостоянным зажиганием…
У меня свечи с конусным седлом..., думал, что ободка больше не будет, но он есть. Вполне возможно, что Япона-Папа абсолютно прав.
Сообщение mvg » Чт сен 25, 2014 7:36 pm
Подключайтесь... Тема интересная, не хуже химии. Хватит всем. :D
С троением сталкиваются многие на MQX, а уж про ободок на свечах... Это уже касается не только Maxima и не только Nissan. :wink
https://www.drive2.ru/r/gaz/458319/logbook/
После первых холодов машина за троила на холостых, появились хлопки при перегазовках. Сначала подумал на газовую установку так как на холодную машина работала нормально (странно), а при прогреве начинала троить — но на бензине такая же ерунда была. Купил комплект свечей — все равно хотел их менять ( стояли еще родные свечи) ну и при осмотре катушек выяснилось что на них потрескались резиновые наконечники (один даже лопнул) — купил новые. Теперь работает ровно — что на бензине, что на газу.Думаю и расход сейчас немного снизиться.
малость поковыряюсь с химией, в порядке любопытства, но не хочу ломать. Подскажите, как правильно разобрать!?
Сообщение mvg » Пт сен 26, 2014 5:58 am
http://kemp103.ru/sistema-zazhiganiya/n ... 28013.html
Судя по артикулу 48.3707200-01
Это оно
Наконечник с силиконовым уплотнителем
Надо попробовать.
Re: Катушки зажигания. Разборка, мелкий ремонт
Сообщение mvg » Вс сен 28, 2014 4:24 am
Коль скоро, небезосновательно предположение о коронном разряде, попытаемся его убрать.
Обрезаем тонкое кольцо наконечника, чтобы не доставал металлического корпуса свечи. Эта же часть, судя по всему, наиболее сильно покрыта рыжим налетом.
Наконечник можно снять. Он приклеен на что-то типа герметика. На втором банке я так и поступил.
Немного растянул пружинки
Шкуркой вычищаем рыжий налет изнутри
Наконечники катушек 1-го банка не снимал, только шкуркой прошелся и обрезал.
Промываем очистителем электроконтаков и обрабатываем Hi-Gear Wire Dryer HG5507
Наконечники приклеивал на герметик Автосил
По запаху не кислотный. Мне нравится
Пока пропусков зажигания нет..., а там посмотрим.
Сообщение mvg » Чт окт 09, 2014 9:41 am
Похоже, что версия правильная. Рыжего ободка нет!!!
Ничего похожего на
Сообщение mvg » Пн окт 13, 2014 10:12 am
Пробег около 600 км
Наиболее проблемный цилиндр (4-й)
Два года назад свечи очень быстро превращались в нечто неопределенное (теперь жалею, что выкидывал).
Сообщение Есбол » Вт окт 14, 2014 11:38 pm
ребята короче на днях купил наконечник на катушку зажигания от Febest, теперь бLя-хамуха сижу и думаю, что я сделал этой машине? она со мной дружит не хочет. см.фото. новые наконечники и диаметром и размером по больше идут, попробовал поставить, ладно на саму катушку надел а воткнуть в свечные проемы не смог :(
по ходу дела это не от нее? :Cherna-facepalm :dash1
seva grig
Коробка: МККП
Настоящее имя: Всеволод
Сообщение seva grig » Ср окт 15, 2014 1:28 am
Есбол писал(а):ребята короче на днях купил наконечник на катушку зажигания от Febest, теперь бLя-хамуха сижу и думаю, что я сделал этой машине? она со мной дружит не хочет. см.фото. новые наконечники и диаметром и размером по больше идут, попробовал поставить, ладно на саму катушку надел а воткнуть в свечные проемы не смог :(
Я ставил Febest только подрезал по форме родных наконечников, сажал на резиновый клей. А еще немного смазал свечки в месте где наконечник садиться на свечку (уж очень трудно они снимались, по боялся наконечник в колодце останется)
Сообщение mvg » Ср окт 15, 2014 8:28 am
Есбол, начни с простого. Попробуй сделать, как я .... :wink
Сообщение mvg » Вт окт 21, 2014 8:50 am
С рыжими ободками пока тихо.
Сообщение mvg » Вс окт 26, 2014 7:26 am
Прошел месяц. В памяти ни одной ошибки - "пропуски зажигания"
lelik32
Авто: Nissan maxima A32
Сообщение lelik32 » Чт окт 30, 2014 8:13 pm
Парни вот тоже машину разом подтрухивает а сегодня открыл капот а там одна дальняя катушка светится! вот хочу спросить кто нибудь ставил катушки Era 880158? и еще вопрос когда пробуеш вытянуть катушку при работающем двигателе они пробивают в бок это нормально или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
