Заправочные объемы
Заправочные объемы
Сообщение -=p@m=- » Чт апр 07, 2011 2:37 pm
* Топливо - 70л
* Система смазки двигателя (масло) - 4.0л с масляным фильтром и 3.7л без него. Класс масла: API SG/SH/SJ.
* Охлаждающая жидкость (антифриз) - 8.5л с резервуаром (расширительный бачок), из низ 0.8л резервуар. Оригинальный антифриз Ниссан или его эквивалент.
* Трансмиссоное масло для РКПП - стоит прочерк(!). Есть данные (книга "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Nissan Maxima A32", г.Новосибирск), где указан объём 4.7л. Если у кого есть абсолютно точные данные, то не поленитесь сообщить. Класс масла API GL4 с вязкостью SAE 80W/90 (только).
* Трансмиссионное масло для АКПП - 7.4л (по данным указанной выше книги). В рассматриваемой нами таблице стоит сноска на раздел, где описывается процесс замерения уровня масла в АКПП - будет рассмотрен ниже. Тип масла - DEXRON III.
* Жидкость гидроусилителя руля - 1.1л (по данным указанной выше книги). В рассматриваемой нами таблице стоит сноска на раздел, где описывается процесс замерения уровня жидкости ГУР - будет рассмотрен ниже. Тип жидкости - DEXRON III.
* Тормозная жидкость - около 0.7л (по данным указанной выше книги). В рассматриваемой нами таблице стоит сноска на раздел, где описывается процесс замерения уровня тормозной жидкости - будет рассмотрен ниже. Тип рекомендуемой тормозной жидкости - оригинальная тормозная жидкость Ниссан или DOT3 и его эквиваленты.
* Многоцелевой смазочный материал - расход по мере надобности. Тип смазки: NLGI #2 на литиевой основе.
* Рабочая жидкость системы воздушного кондиционирования - HFC-134a (R-134a).
* Смазочный материал системы воздушного кондиционирования - оригинальное масло Ниссан для систем кондиционирования типа S или эквивалентное.
* Система омывания стекол - 5л. Тип используемой жидкости - вода. При необходимости с добавками моющих средств.
Источник: cefiro.ru
Максимавод
Авто: Тойота камри 40, Тойота Карина Е
Re: Заправочные объемы
Сообщение Максимавод » Вт апр 26, 2011 2:04 pm
Кажись 70л. на А32, а на А33 не 60?
Сообщение -=p@m=- » Вт апр 26, 2011 2:06 pm
В А32 и А33 баки одинаковые 70(68)л
dimn
Авто: maxima A32,2,0, АКПП, 1998г. (в073ах152rus)
Настоящее имя: Димон
Сообщение dimn » Ср май 04, 2011 7:29 pm
а вот с этим не согласен (Система смазки двигателя (масло) - 4.0л с масляным фильтром и 3.7л без него. Класс масла: API SG/SH/SJ.) у меня при замене убирается минимум 4.2-4.3 литра масла и это между метками на щупе. Мотор у меня 2.0 литра АКПП,
Еще могу дополнить при частичной замене масла в АКПП (через сливную пробку ) сливается около 4.5,соответственно столько же заливается.
В гидроусилителе при частичной замене сливается (через шланг около радиатора) около 1.2-1,3литра.
Максимавод
Сообщение Максимавод » Ср июн 15, 2011 6:56 am
С маслом ГУР не эксперементируйте. Мне какая-то п...ла залила АТF (цвет белый)-результат переборка насоса ГУР. И это дилер!!! Мол на крышке атф написано.
kot56
Гауптман
Авто: Maxima J30, 89 г/в, палка
Сообщение kot56 » Ср июн 15, 2011 5:43 pm
по 30ке
масло в двигло 3,5 л без фильтра и 3,9 с оным (на деле с фильтром 3,8 по верхней метке ибо всегда часть старого остается, до 6%, это норма)
ОЖ по книжке 9,75 в реале примерно 9,5
по остальным не скажу-полностью еще не менял
smahnov
Авто: maxima qx32 mkpp 2.0 1995г.
Настоящее имя: саша
Сообщение smahnov » Пт ноя 18, 2011 11:10 am
ремонтировал насос гура на днях, соответственно сливал всю жидкость, так вот жидкости обратно поместилось чуть меньше литра. А рекомендуемая жидкость psv.
Сообщение Добрый Кот » Пт ноя 18, 2011 11:42 am
smahnov писал(а):ремонтировал насос гура на днях, соответственно сливал всю жидкость, так вот жидкости обратно поместилось чуть меньше литра. А рекомендуемая жидкость psv.
Производитель видно сам не уверен в количестве жидкости
т.к. книга пишет - приблизительно 1,1л
DOS
Авто: S8 D2
Двигатель: 4.2
Сообщение DOS » Пт ноя 02, 2012 3:43 pm
А на 3х литровом сколько масла необходимо при замене?
Nazaroff
№ клубной карты: 006
Сообщение Nazaroff » Пт ноя 02, 2012 3:51 pm
DOS писал(а):А на 3х литровом сколько масла необходимо при замене?
Со сменой фильтра я лью ровно 4 литра
Если ты первый – ты первый. Если ты второй, ты – никто
SPIRTAVOZ
Авто: Nissan MaximaQX
Сообщение SPIRTAVOZ » Пт ноя 02, 2012 4:11 pm
недавно менял масло моторное у меня 2х литровый мотор,вместе с фильтром вошло примерно 4.1 л фильтр ОС 195 Knecht Mahle
Сообщение Юрич » Пт ноя 02, 2012 4:11 pm
:+1
Сообщение Есбол » Пн апр 08, 2013 9:41 am
смысле ремонтировали? не заменяли получается? я просто месяц назад поменял этот чертов насос, так он через четыре дня пи...ся... что делать? Есть смысл покупать с Ниссан Центра оригинальный насос? в тенге 65,000 а в рублях 13,000 руб.
NvLiS
Авто: УАЗ
Двигатель: ЗМЗ 409
Сообщение NvLiS » Пн апр 08, 2013 10:48 am
Ну знаешь насосы дешевле конечно ремонтировать. На тяжёлую технику насосы по стоимости начинаються от 100 000 р.
не напасешься денег. если есть рем комплекты можно перебрать.
Сообщение Есбол » Пн апр 08, 2013 10:54 am
NvLiS писал(а):Ну знаешь насосы дешевле конечно ремонтировать. На тяжёлую технику насосы по стоимости начинаються от 100 000 р.
ну это на тяжелую технику... мою машину по-моему убивает вес дисков и резины что стоят сейчас, параметры таковы 245/40/R17 и вес ровно в 23,5 кг.
