[Фотоотчёт] Подсветка АКПП
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение -=p@m=- » Вс май 15, 2011 9:15 pm
Вопрос:
Как разобрать консоль АКПП для замены там подсветки?
Ответ:
Можно двумя способами:
1. Быстрый, но гиморройной
2. Медленный и правльный
1. Поддеваешь ножём, или тонкой шиц отвёрткой декоративную отделку на КПП (она на защёлках и легко снимается). Переводишь селектор в положение Д, снимаешь бутафорию, меняшеь лампу - пипец как сложно, т.к. пальцы должны в узел завязаться, чтобы лампу заменить - я сам так менял, точно получается, если постараться.
2. Снять центральный тоннель, тогда в узел пальцы не надо сворачивать:
- сначала снимашеь бутафорию под дерево
- откручваешь 2 шурупа сзда тоннеля в нижней части по бокам, один шуруп в подлокотнике
- вытаскиваешь все разьёмы для кнопок
- откручиваешь 2 шурупа в передней части тоннеля (находятся под бутафорией)
- снимаешь слева и справа 2 треугольные крышки, которые бороду прикрывают - на защёлках и пистонах - аккуратно надо
- приподнимаешь тоннель, отсоединяешь разъём розетки
- меняешь лампу
пунктов много, но выполняется проще, чем первый способ
Автор: vasilius
Фото: -=p@m=-
Re: [Фотоотчёт] Подсветка АКПП
Сообщение -=p@m=- » Вт ноя 29, 2011 8:34 am
Замена лампочки подсветки АКПП
Многие владельцы Ниссан Максима сталкиваются с проблемой замены лампочки подсветки АКПП!
Есть решение данной проблемы в кротчайшие сроки и с "целыми" пальцами на руке!У меня замена лампочки заняла 10 мин!
Итак:1 переводим селектор АКПП в положение Д и отверткой поддеваем и снимаем накладку под дерево(снимается очень легко)
2)откручиваем шурупы крепления и приподнимаем консоль предварительно отщелкнув боковые накладки с правой и слевой стороны!
3)наблюдаем красный проводок-вот это и есть лампочка
у кого тонкие и гибкие пальцы справится без проблем, я решил пойти другим путем!
Ножевкой аккуратно спилил необходимый участок пластика -ВЫВЕРНУЛ(не надо дергать и тащить)патрон и все лампочка у нас в руках!
12w-5 лампочки по вкусу)
P.S наверное есть и другие способы-я не говорю что это правильный, но все получилось и смотрится очень не плохо! Извиняюсь за качество фото! Удачи…
Цена вопроса: 35 руб.
Автор: N2811
Источник: http://www.Drive2.ru
ExTaZiFoll
Авто: Nissan Maxima QX А33
№ клубной карты: 199
Настоящее имя: Серёжка
Сообщение ExTaZiFoll » Чт май 10, 2012 9:36 pm
а предохранитель есть на подсветку АКПП ???а то перестала резко гореть я думаю она не могла сразу вся перегореть .
Русцена.рф - Аренда Сцены , Аренда Звука , Аренда сценических подиумов :)
Сообщение -=p@m=- » Чт май 10, 2012 10:54 pm
ExTaZiFoll, лампа может легко и быстро сдохнуть :) я менял лампу и лампа такая же что на габаритках :)
ExTaZiFoll
Сообщение ExTaZiFoll » Чт май 10, 2012 11:25 pm
ну а есть какой нибудь предохранитель который отвечает за подсветку АКПП ? или только лампочка могла сгореть ?
vik0310
Авто: SUBARU IMPREZA 2.0
Двигатель: EJ204
№ клубной карты: 080
Настоящее имя: Виктор
Сообщение vik0310 » Пт май 11, 2012 8:13 am
Зачем так сложно всё менять? я поменял намного быстрее http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima ... 6152617768
Сообщение pervii » Вс июн 03, 2012 4:17 pm
ого се там еще и лампочки есть :shok1 нужно посмотреть у меня вроде не светяться
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение mvg » Сб сен 29, 2012 10:10 pm
Все оказалось гораздо проще.
Делаем это Изображение
Откручиваем два самореза спереди, что держат консоль с бардачками.
Крючком отщелкиваем четыре застежки этой панели
квадратные окна в "серебре" (защелки)
Сдвигаем рычаг в положение "Р"
аккуратно выводим (надо малость согнуть) "задний хвост" фальшь панели с передачами.
Собственно все. Лампочка у нас в руках. Быстро меняем и собираем в обратном порядке. Минут 5-10. Аккуратно с задним "хвостом". Выводить и заводить с осторожностью.
На "хвостах" типа шпилек, они садятся на свое место без проблем.
Не надо никуда лезть, скручивать пальцы и прочее.
_VIKING_
Сообщение _VIKING_ » Ср авг 14, 2013 10:18 pm
а лампочка тоже бесцокольная, как в дверях и в багажнике? а по размеру подлинней лампочка войдет туда?
feo-fun
Авто: MAXIMA A33 3.0 SE
Двигатель: 3000
Настоящее имя: Федор
Сообщение feo-fun » Чт сен 05, 2013 10:30 pm
на нее есть отдельный предохранитель?...а то купил светодиод :dash1 ...а чета не работает)....надо померить идет ли 12 вольт
BUENOS
Авто: Maxima QX A32
№ клубной карты: 153
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение BUENOS » Пт сен 06, 2013 7:06 am
feo-fun, может через резистор попробовать?
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
_VIKING_
Сообщение _VIKING_ » Пт сен 06, 2013 12:50 pm
BUENOS, ну он же не такие светодиоды, надеюсь, подключает :D
те, которые продаются в магазах бесцокольные (по 50 руб) уже готовые для втыкания в бортовую сеть без всяких резисторов. но у них тоже есть полярность!
feo-fun, так что если с первого раза не загорелась, то попробуй перевернуть лампочку. если после этого не загорелась, то проверяй напругу на контактах гнезда. и лампочку проверь (напр, вставь вместо лампочки в двери или в багажнике). тут вариантов всего 2: не рабочая лампочка или нет питания в штекере.
Список предохранителей и реле А33
feo-fun
Двигатель: 3000
Сообщение feo-fun » Пт сен 06, 2013 8:09 pm
спасибо...да полярность конечно проверял...завтра померяю напряжение.....станет все ясно....по ссылке не нашел какой именно пред?!
_VIKING_
Сообщение _VIKING_ » Сб сен 07, 2013 12:00 pm
feo-fun, скорей всего это пред. на подсветку салона или подсветку прикуривателя или еще какую подсветку))
feo-fun
Двигатель: 3000
Сообщение feo-fun » Сб сен 07, 2013 3:18 pm
спасибо разобрался, просто усики у светодиода почемуто не косались контактов в разёме. Подогнул их еще в 2-раза...заработало. :cool2
