[Фотоотчёт] Замена рулевых тяг А33
Сообщение AlCapones » Сб дек 24, 2011 5:52 pm
Кто менял рулевые тяги? Не наконечники, а именно тяги, есть сложнотсь в этом вопросе. Сервис или самому?
Re: Рулевые тяги
Сообщение -=p@m=- » Вс дек 25, 2011 12:46 pm
Снять тяги в принципе самому можно,главное чтобы ключи были, но мой совет,я сам не меняю,т.к без стенда сход-развала ты руками не выровнишь :)
Re: Рулевые тяги
Сообщение AlCapones » Вт дек 27, 2011 8:32 am
-=p@m=- писал(а):Снять тяги в принципе самому можно,главное чтобы ключи были, но мой совет,я сам не меняю,т.к без стенда сход-развала ты руками не выровнишь :)
схождение можно выставить потом, в любом в принципе сервисе. А спец инструмент не нужен?
Re: Рулевые тяги
Сообщение AlCapones » Чт дек 29, 2011 7:17 pm
Кто какие тяги ставит, есть смысл ставить CTR? Оригинал по 2 к почти за тягу)
Re: Рулевые тяги
Сообщение -=p@m=- » Чт дек 29, 2011 7:19 pm
я лично второй раз ставлю CTR
Re: Рулевые тяги
Сообщение AlCapones » Пт дек 30, 2011 5:34 am
и сколько пробежали от замены до замены?
Re: Рулевые тяги
Сообщение -=p@m=- » Пт дек 30, 2011 9:25 am
AlCapones писал(а):и сколько пробежали от замены до замены?
Перый раз ставил, в чужом сервисе, потом пожалел. Меняли наконечники и тяги CTR. Проехал 20 тыщ по страшно убитым дорогам,часто ездил в калужскую область,а там дороги....(нет дорог)
Начала люфтить правая тяга.. Потом купил их снова,думал если опять 20 тыщ, то куплю оригинал. щас пока снова 20 тыщ,тяги целые. (второй раз их менял Madman)
Re: Рулевые тяги
Сообщение AlCapones » Сб дек 31, 2011 8:41 am
я все в сомнениях самому копаться или в сервис отдать) почитав отчет по замене уплотнений рейки и самое главное, что хозяину авто в сервисе при замене тяг не застопорили её - огорчило(
Re: Рулевые тяги
Сообщение AlCapones » Пт янв 06, 2012 3:36 pm
Заехав на работе около 8.00 я покинул рем. зону только в 16.00 Я вспомнил всех: конструкторов, кто её обслуживал (автоглобус) и этих самых друзей, кто сказал, что все так просто. Конечно, когда стоишь рядом с мастером, то все просто)
Работы проводил на яме.
Вообщем для замены нужно:
1) трещётка 1/2"
2) головка на 22
3) домкрат
4) стойки
5) балонный ключ
6) пассатижи
7) бокорезы
8) отвёртка плоская
9) молоток (лечше 2 для выпресовке наконечников)
10) ключ на 19
11) ключ на 22
12) ключ на 30 (под 90 градусов и чем ближе к губкам будет изгиб, тем лучше)
13) воротки удлинители с трубой по вкусу.
14) тяги рулевы CTR CRN-25 (48521-2Y405) — 2 шт.
Начал с правой стороны, как оказалось с самой сложной. С наконечниками проблем нет, пыльник сдернуть там рукой можно из-за неудобства его фиксации его просто туго не фиксируют, а вот отсоединить шарнир от рулевой рейки гемор ещё тот.
Для этого пришлось сделать вот такой ключ и тоько с такой трубой его смотгил в 2-м открутить. Ещё шарнир стоял так, что не зацепить снизу.
Оказалось эта рулевая не менялась давно, закисла + сидела на фиксаторе. Читаем инструкцию к фиксатору резьбы: нагреть до 200С после чего открутить.
Дальше мойка пыльника, разборка тяги и сборка новой, в комплекте идет смазка (тотже Литол). Так как родной фиксатор уже давно кто-то выкинул, то посадили его на тот же фиксатор резьбы.
Вот с левой стороны все проще + его видно недавно меняли и закрутили без всяких фиксаторов, с ямы его удобно открутить места там вагон.
В следующий раз все быстрее будет)
Re: [Фотоотчёт] Замена рулевых тяг А33
Сообщение -=p@m=- » Пт янв 06, 2012 3:46 pm
:goodpost Отлично! :cool2 За фотоотчёт :d_canon спасибо :) Побольше бы таких! :mir
P.S. Тему переименовал в: [Фотоотчёт] Замена рулевых тяг А33
Сообщение AlCapones » Пт янв 06, 2012 3:59 pm
с такой машиной фотоотчеты можно делать очень много)))
Сообщение @strateg@ » Сб янв 07, 2012 10:13 am
AlCapones писал(а):с такой машиной фотоотчеты можно делать очень много)))
:cool2
Еще нужно терпение иметь, а главное - желание!
Сообщение AlCapones » Сб янв 07, 2012 11:10 am
:cool2
скорее денег на все это)))
Сообщение @strateg@ » Сб янв 07, 2012 11:13 am
Согласен, деньги нужны! Бюджет приходится перекраивать.....
Сообщение AlCapones » Вс мар 18, 2012 3:22 pm
левой тяге фирмы CTR пи...а( авто проехало от силы 2 т.км.
Вернуться в «Ходовая часть»
